Das o.g. Gerät startet aus stand-by, Power LED ist grün, Hochspannung wird aufgebaut, Bild kommt für ca. 3 Sek. dann geht das Gerät aus. Keine stand-by LED. Beim Lampentest gleicher Fehler.
Diverse Elkos mit schlechtem ESR und Kapazitätsverlust habe ich gewechselt. Lade-Elko 180µF testweise getauscht, Dioden, Trafo nachgelötet.
Alles ohne Erfolg.
Der Besitzer behauptet, nach etlichen Startversuchen mit Netzstecker ziehen läuft das Ding manchmal.
Hat jemand noch einen Tipp oder Hinweis für mich?
