Bei diesen schönen Verstärker verzerrt ein Kanal bei größerer Lautstärke. Da die Platinen nur im eingebauten Zustand betrieben werden können, sind Messungen nur bedingt möglich. Alle Halbleiter sind messtechnisch scheinbar o.k. Durch Fön und Kälte ist der Fehler nicht zu beeinflussen. DC Balance lässt sich einstellen, aber Ruhestromregler reagieren nicht. Sinus auf dem Oszi ist nur bei eingeschalteten Lautsprechern verzerrt. Hat jemand eine Idee? Dank im Vorraus
Pioneer SA 9800 verzerrt
Vergleicht man beide Kanäle (ausgebaut und spannungslos ) an sinnvollen Stellen mit einem Multimeter, dann WIRD man den Fehler relativ schnell einkreisen und beheben können. Dabei ist es sinnvoll, nicht den Diodentest, sondern den Ohmbereich des MM zu verwenden.
Das ist bei so einer rudimentären Schaltung keine große Sache. Möglicherweise ein (zu) hochohmig gewordener KS-Widerstand.Viel Erfolg.
