Hallo miteinander
Habe ein lcd tv von panasonic tx-32le60f chassis glp21
der geht kurz an dann wieder aus, habe nt geprüft, elkos esr geprüft
bite um eine hilfe
danke im voraus
mfg iohann
Hallo miteinander
bite um eine hilfe
danke im voraus
mfg iohann
Typische Kandidaten Q803 2SK2231, D804 UDZSTE1720 , IC801 F9222L
Mit dem IC würde ich als erstes anfangen, auch messtechnisch in Ordnung fallen diese in vielen Geräten aus.
Gruß Thomas
Hallo nochmal habe alles geprüft
es war eine wied, r 823 100 kilo defekt im nt.
habe wied, gewechselt , es wird kurz bild angezeigt , nach 10 sek wird das bild dunkel , aber ton ist vorhanden, und auch keine hintergrundbeleuchtung
bitte ein antwort
mfg iohann
weist noch keiner was
bitte ein antwort
kontrollier mal die Mosfets auf dem Inverter!! Wenn die Schluss haben geht er in Schutzbetrieb.Glaube waren AOD606!
Gruß thomas
Mosfets auf dem Inverter board sind auch in ordnung
Gruß Iohann
Normalerweise schalter der Inverter nach ca 1 bis 2 sekunden ab. Bricht die Spannung den ein???? Wie heisst der Inverter????
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Die inverter ist eine V070 MODEL
4HVO708.411/B von darfon e206453
mfg iohann
Hallo Johann
Also das Netzteil ist ja nu heile. Eigentlich!!!
Jetzt kommt es drauf an ob die Spannungen am Inverter einbrechen 12V,5V und 3,3V.
Wenn sie bleiben kann es an einem Trafo liegen der aber sofort die Schutzschaltung aktiviert.
Gruß Thomas
