TV zeigt kein Bild. Hintergrundbeleuchtung und Ton sind vorhanden. Wo kann der Fehler liegen.
Orion TV 32PL120D defekt
Sicherung auf T-CON prüfen.
Wo finde ich die Sicherung und wie wird sie dort bezeichnet.
Wo das Tcon ist weisst du aber? Metallabdeckung ab, am unteren Stecker mit F1 gekenn´zeichnet. Entweder klein und schwarz oder klein und weiss. Hat sie Durchgang ist sie OK wenn nicht dann wechseln.
Gruß Thomas -
Vielen Dank für die hilfreiche Außsage. F1 hat keinen Durchgang F2 ist hat Durchgang. Werde F1 erneuern.
Hallo Thomas kennst du auch die Amp. es steht nur ein P auf der Sicherung.
Gruß Gerhard0_15 -
P steht für 3 A
Gruß Thomas -
Vielen Dank
gerhard0_15
