ja ist gebrochen, das hatte ich ja noch nie
bis jetzt immer glück gehabt. und wo bekomme ich das funzelteil her??
Panasonic K-Laufwerkt Zahnradpositionsbild gesucht
aber wenn ich den mitnehmer wieder raufstecke und die schnecke ebenfals dann dreht sich die welle einwandfrei ohne das die schnecke durchrutscht oder sonstiges
passiert das dann trotzdem wenn er die zahnräder antreibt mit hoher kraft? ohne motor nur mit den fingern geht es ja sehr schwer, obwohl alles gefettet ist. -
das Teil VDP1434 bricht immer wegen der Presspassung und ist wohl auch Sollbruchstelle bei zu hohem Kraftaufwand.
Gibts auch bei E...B...mfG V.Pinnau
oooooh nein
der große transportschlitten für die ganze mechanik damit der kasten überhaupt läuft ist im hinteren teil wo er bei play sitzt angebrochen und knickt bei der letzten position weg. müsste da sein wo die andruckrolle nach unten fährt. jetzt ist mir alles klar warum er nur bis da hin will und nicht weiter. scheiß teil
sorry für den ausdruck.wo bekommt man noch ersatz??? HILFE HILFE
frag mal hier an, die haben noch was.
http://www.donberg.de/suche?query=+VDP1434+
bowi -
danke bowi
hab das teil gefunden
mein retter aus berlin!!!
nur der versand ist teuer, aber ist ja auch ausland. gleich ein wenig mehr bestellen damit es sich lohnt
lg
kristof -
Morgen Leute..
Habe gestern noch die Laufwerke getauscht sodass ich den Schlitten für die Mechanik der gebrochen war umgebaut hab. Dann hab ich den Mitnehmer vom Lademotor mit spezial Kleber befestigt, war nur leicht gerissen, so dass er nur teils durch rutschte. Jetzt wieder eingebaut und sehe da der Rekorder läuft wieder wie ne EINS
Habe aber die Teile trotzdem neu bestellt und baue es wieder um.. Danke nochmal für die ganzen Tips!!!!
IHR SEID DIE BESTEN
