Gerät kam mit defektem Zeilentrafo und HOT. Beides gewechselt und Hochspannungsteil nachgelötet. Gerät eingeschaltet und HOT sofort wieder tot. HOT nochmal gewechselt und Gerät
lief über mehrere Tage. Der HOT wird aber ganz schön heiß. Gestern Gerät nach Einschalten HOT wieder tot. Habe den 2SC4542 bei ASWO bestellt. Funktionieren da nur bestimmte Hersteller? Schaltplan habe ich leider nicht. Vieleicht einer von Euch?
Würde mich freuen wenn mir da einer bei diesem Fehler weiter helfen könnte.
Danke und mit Gruß
gewido
Panasonic TX-29AD30C HOT stirbt
Wenn der 2SC4542 von Aswo war, sollte der schon funktionieren. Du mußt den C541 noch prüfen und den C534 tauschen.
Lennox
