Hallo zusammen
Ich habe diesen Philips Home Cinema HTS 3377/12 mit dem Fehler keine Funktion. Elko C4018 hatte keine Kapazität wurde ersetzt ohne Erfolg. Jemanden einen tipp?
Danke Gruss
Hallo zusammen
Danke Gruss
C4018 ist ein Entkoppelkondi in den Endstufe. Ist die Versorgungspannung fuer die Endstufe ueber C4018 noch da (etwa 34V)? Wenn nicht. im Netzteil weiter suchen.
MfG, Ron.
hallo Ron
Danke für deine Antwort. Ich habe keine Spannung beim Kondensator. Ich werde mal im Netzteil weitersuchen.
Gruss
hallo Ron
Von wo kommen die 34V? Ich habe im Netzteil diverse Bauteile überprüft und bin auf Diode D922 gestossen. Wenn ich diese messe zeigt sie immer etwas anders an. Die Bezeichnung ist ct9422 sb360?? gibt es ein Ersatz? Ich habe kein Schema.
Gruss
D922 ist fuer die geschaltete +5V verantwortlich. Die Ensdtufe Spannung wird von D924 oder D925/926 erzeugt.
Ich habe Dir mal was geschickt.
MfG, Ron.
hallo Ron
Danke für deine Antwort. Kannst du bitte nochmals schicken. Ich habe nichts bekommen.
Danke im Voraus
Kann sein, Mail zurueck gekommen: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
MfG, Ron.
hallo Ron
gestern hatte ich ein Problem mit meine Mail Adresse, aber jetzt ist i.o.
Gruss
hallo Ron
danke für die Unterlagen. Ich habe die Spannungen gemessen sind alle zu tief z.b 27V nur 4V, 12V nur 6.5V. Man hört einen surren kein Display anzeige. Ich habe alle Dioden gemessen ob evt. eine einen Kurzschluss hat, alle i.o. Stecker ausziehen ob die 27V da sind?
Gruss
hallo Ron
Ich habe den Fehler gefunden es war der C960 1000uf 16V im Netzteil zeigte 0 an.
Danke für die Unterlagen noch.
Gruss
