Hallo.
Wenn beim Samsung Syncmaster LD220Z das Bild ausfällt, aber Ton und Touch (dürfte auch für LD220* ohne Touch sowie ähnliche TV gelten) noch funktionieren, und man bei Licht leicht erkennen kann dass das LCD noch läuft, scheint das Problem der Inverter-Trafo zu sein.
Dessen Sekundärwicklungen sind bei mir tot, kein Widerstand messbar. Die Primärwicklung hat beim messen zuletzt bei "200" (kleinste Stufe des Ohmmeter) 0,9, aber auch mal 1,2 angezeigt. Jetzt beim messen "1,6".
Im angehängten Bild sieht man auf der rechten Seite eine Lücke. Da war der Inverter-Trafo. Falls später mal jemand wissen will was zu entfernen und messen ist.
Meine eigentliche Frage ist aber, ob man statt dem TM-09171 auch einen TM10160 nehmen kann.
Der ist bedeutend einfacher zu finden (vergleicht mal bei eBay, kein einziges Ergebnis für TM-09171, auch bei Google nicht viel besser), und ein ukraninisches Forum verlinkt zu einem ukrainischen Händler der bei sich im Shop behauptet die wären kompatibel.
Wenn der Hersteller "Moniserv" ist, dann hat dieser auf meine Anfrage folgendes geantwortet:
TM-10160 (MS408T)
This new replacement transformer is made by MoniServ.
The secondary
resistance is about 940 ohm between S1 and S2 (or S3 and S4).
The
primary resistance is about 0.3 ohm between P1 and
P2.
TM-0917 (MS428T)
made by MoniServ. The secondary
resistance is about 990 Ohm between S1 and S2
(or S3 and S4). The
primary resistance is about 0.3 ohm between P1 and P2.
Ich hatte ja wegen einem "TM-09171" und nicht wegen einem "TM-0917" angefragt.
Ich habe noch mal geantwortet, und gefragt, ob die identisch sind, evtl. weiß das hier aber schon jemand.
Falls sie identisch sind, und der Sekundärwicklungswert des "TM-09171" demnach 990 Ohm ist, ist ein "TM-10160" mit einem Sekundärwicklungswert von 940 Ohm dann als Ersatz zu verwenden? Beide haben eine Primärwicklung von 0,3 Ohm.
Falls das auch nur ein Problem darstellen könnte, nehme ich das Angebot des Chinesen für ca. €12,5 Portofrei bei eBay, der sein Angebot für die Suche bei eBay unsichtbar gemacht hat. Warum auch immer, denn über Google findet man dieses "private listing".
Wenn das aber "überhaupt kein Problem" ist, habe ich eine größere Händlerwahl. Auch ein Angebot für ca. €9,x aus Schottland. Der TM-10160 ist billiger und schneller da als der TM-09171.
Alternativ gibt es aus China den TM-10160 auch zwei mal für €11,x. Hat man einen für einen neuen Ausfall (oder ein anderes Gerät mit dem Trafo).
Oder gibt es noch andere Werte, die hier rein spielen können?
Ich denke da z.B. daran, ob so ein Trafo zwar einen identischen Wert haben kann, aber dies durch eine kürzere und dünnere, oder längere und dickere Ader entsteht.
Oder gibt es wirklich nur die "Primary/Sekundary Resistance"-Werte zum Vergleich?
Danke...
