SONY BRAVIA KDL-40U2000
Zwei senkrechte Streifen, sieh Bild.
Gibt's noch Chance auf reparatur?
Was soll ich prüfen?
Oder ist LCD panel kaputt?
Vielen Dank, Ladislav
SONY KDL-40U2000 senkrechte Streifen
Der Fehler entsteht bei schlechten Kontakt der Folienleitungen am Panel.Rep. Anleitungen hier zu findest du im www unter lcd panel repair.
Ich hab neulich herausgefunden, dass es auch eine chemische Reaktion des Flexkabelklebers sein kann, die die Leiterbahnen auf dem Displayglas zerstört. Im konkreten Fall waren die Leiterzüge auf der Flexprint etwas kürzer als die Flexprint selber und dadurch lag der Kleber, der normalerweise nur zwischen den Leiterzügen auf dem Glas liegt, nun auch auf den Leiterzügen des Displays. Und genau an diesen Stellen sind die Leiterbahnen auf dem Glas deutlich sicht&messbar unterbrochen. Abhilfe verschafft hier nur ein Abtrennen der Flexprint, welche dann soweit gekürzt wird das die Leiterbahnen bist zum Ende vorhanden sind und anschließend bis zum Anschlag auf das Display geschoben und neu verklebt werden. Mist wird es dann, wenn die Unterbrechung unmittelbar am inneren Ende vom Display liegt und somit kein leitender Rest der Leiterbahn übrig geblieben ist-->Schrott.
Gruß Christoph
