Hi ihr lieben ich habe folgendes Problem ich kann
wenn ich meinen pc über tvout anschliesse an den TV
nicht den videokanal bekommen
mhm ich habe keine naleitung für den TV
habe aber gehörthört da ist irgenwas mit spannung
am scartkabel und das soll man aber auch ändern können per
service menu ? stimmt das ?
wennja wie komme ich dahin 2. was muss ich da tun
bitte helft mir ist sehr wichtig
euer
Schatten
ACHTUNG für alle die es nciht wussten :
Zur Aktivierung der Eurobuchse gehen Sie bitte wie folgt vor:
Taste "o_o" am Gerät so oft drücken, bis die Leuchtdiode neben diesem
Symbol leuchtet. Speicherkontakt "M" drücken. Mit den Programmtasten an
der Fernbedienung Programmplatz eingeben.
Das an der Eurobuchse angeschlossene Gerät muß an Kontakt 8 eine
Schaltspannung von mindestens 5 Volt abgeben. Sollte das nicht der Fall
sein, muß dem Gerät eine Spannung zugeführt werden. Dieses kann über
einen kleinen Trick geschehen. Parallel zur Eurobuchse verfügt das Gerät
noch über eine runde DIN-AV-Buchse. Wird in diese ein AV-Stecker
eingesteckt, der die Pins 1 und 5 verbunden hat (links und rechts der
Kerbe), wird der Eurobuchse über Umwege eine Spannung mit 12 Volt
zugeführt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, welcher Ihnen
sicherlich gerne einen entsprechenden Stecker anfertigen wird.
euer Schatten
