Scott 19" Model 995
  • Hallo Leute
    Habe folgendes problem mit meinem Monitor ich hab nur noch ein blauen Strich auf meinem Bildschirm am IC TDA8172 wir es verdammt heiss nach ersetzten von einem neuen IC tut er gar nichts mehr nach wieder einbau des alten ICs ist Hochspannung da und der blaue Strich auf dem Bildschirm ich weis nicht mehr weiter kann mir jemand helfen
    eddy
  • Kann mir jemand sagen was für Bauteile es sind die mit dem Buchstaben G anfangen und 3Punkte auf der Bildröhrenplatine gekenntzeichnet sind
    (R=Wiederstand, D=Dioden, C=Kondensator, G=?????)
    Dieses Teile sind gleich an der kathode RGB auf dem Bildröhrensokel
  • Hi eddymon,
    gehen nach Masse ? sind Funkenstrecken und leiten Überspannung nach Masse ab, hat aber nichts mit deinem horizontalen Strich zu tun. Wie sind die Betriebsspannungen am TDA 8172 ?
    Gruß Freddy
  • Hallo Leute
    habe vergessen zu sagen der Bildschirm Läuft jetzt aber die Blaue Farbe mir fehlt ich kann die nicht einstellen die Spannungen an der Katode RGB sind 80V und an G1 hab ich nur -38V statt 400V hab keinen Schaltplan und ich komme nur langsam weiter jetzt suche ich hier nach Hilfe
    eddy
  • Hallo
    kann mir jemand sagen was für eine Spannung ich an G1 und G2 sowie an RGB haben muß (ungefähr) ich hab keinen Schaltplan von diesem Gerät und ich komm nicht mehr weiter ich denke das mir jemand hier im Forum vieleicht weiterhelfen kann vieleicht hat von euch auch schon dieses problem gehabt bin für jede hilfe dankbar.
    Gruß Eddy
  • Hallo Toni
    der Schaltplan ist ok! aber da steht nicht was für eine Spannung ich haben muß auf G2 auf G1 habe ich -36V an RGB 70V aber die Blaue Farbe kann ich nicht einstellen meine letzte vermutung Bildröhre aber ich habe sie geprüft aber sie ist ok ich weiß nicht mehr weiter kann mir denn keiner einen Tip geben oder eine vermutung wo ich noch prüfen soll den am Monitor läuft soweit alles und ist zu schade ihn zu verschrotten
    Gruß Eddy
  • Hallo
    der Schaltplan past nicht überein mit dem Monitor hat vieleicht keiner eine Idee was ich noch messen soll die Blaue farbe Lässt sich einfach nicht eins tellen Bildröhre ist eindeutig in ordnung Spannungen an RGB sind da G1 und G2 auch kann das sein das es mit dem TDA8172 zusammen hängt das er kein Signal bekommt oder sonstige probleme macht
    eddy
