Graetz Kalif F653 Chassis 650F
    nicht ganz alltäglich:
    Ich habe einen nostalgischen Fernseher (Baujahr 1963/64) zur Reparatur und bin ganz zufrieden, dass nach Tausch des ZT (neuer König Ersatz-ZT) und sonstiger Teile das Gerät wieder läuft. Auch bringt das Gerät noch ein recht brauchbares Bild, in Kontrst und Schärfe.
    Neben dem def. Zeilentrafo wurden ausgetauscht:
    neue Röhren: PY88, PL504, DY86 und PCL805 , Koppel-C's in Bild- und Zeilenablenkung und Boosterkondensator mit original Werten erneuert. Widerstände der Bildbreitenstabilisierung überprüft, teilweise erneuert.
    Aber trotzdem:
    Das Bild ist ca. 4-5 cm zu breit und die Boosterspannung liegt anstatt bei 870V bei ca. 1000V!, die UG1-Spannung am Gitter der PL liegt bei korrekten -60V. Mit dem Einsteller für die Bildbreitenstabilisierung kann man die Bildbreite verändern (vergrößern), dabei steigt die Boosterspannung ebenfalls an.
    Für einen Tip eines 'alten Hasen', wie ich Bildbreite und Boosterspannung auf die Nennwerte bringen kann wäre ich dankbar.
    Michael
  • Hallo Harry,
    das war der Tipp! Netzspannung hier 236V!! Mit zwei 'GRUNDIG'-Widerständen 9R1 habe ich die Eingangsspannung vor dem Netzgleichrichter reduziert. Nun stimmen die Boosterspannung und auch die Geometrie.
    Danke noch mal und ein schönes Wochenende.
    Michael :) :) :)
