Habe hier ein Netzteil bei dem keine Spannung 18V rauskommen.
Ich habe die Transistoren durchgemessen eine hat zwischen C-E 62 ohm , T nicht ausgelötet, mit einem Vergleichsnetzteil liegt der wert bei 90 kohm. Auf dem SMD Transistor steht
2A davor ist ein kleines s, was ist das für ein Transistor
Netzteil vom Multischalter Chess CMS 9/8 NT
Hallo Lothar2,
wenn dein SMD-Transistor s2A 6Pins hat ist es ein SMBT 3906S von Siemens ( Dual PNP ). Schau mal bei http://www.alldatasheet.com nach.
MfG Dijago
Hallo Lothar2
Wo ist Plus und Masse ?? Spgs Stabi reinmachen EndeMiau
Achtung Spezial TR mit C-E 62 Ohm Sondermüll
