Plasma TV KE32TS2E läßt sich Einschalten, auch über Fernbedienung Eingänge und Lautstärke umschalten. Ton ist vorhanden, jedoch keinerlei Bildschirmanzeige. Ich habe schon mal nach dem Servicemanual fürs Paneel Fehlereingrenzung durchgeführt und etliche Verbindungen zwischen PSU-Board und anderen Platinen getrennt, kann jedoch keine Fehlerursache finden. Es fehlen jedoch immer die 55V und 80V für das Paneel. Liegt der Fehler dann am PSU-Board oder schaltet dies die entsprechenden Schaltregler ab, wenn keine Rückmeldung vom Paneel kommt? Wo könnte ich noch suchen? Hat jemand Schaltpläne?
Sony Plasma TV KE32TS2E Bildschirm bleibt dunkel
da ist das Netzteil defekt !!
Macht richtig Arbeit das zu reparieren ...
Unter dem grauen Silikon ist was faul da ist SMD Geschrapel defekt.
Bei Google ist unter Bildersuche was zusehen in anderen Foren.Mfg Andreas
