Loewe Planus 4672Z / 110Q41
    am Gerät war der Q534 defekt. Diesen getauscht und Gerät läuft, aber Bild ist noch H und V etwas zu klein.
    Wird noch der C531 (3nF) sein, laut den Forumeinträgen hier. teilweise wird auch C541 (9.1nF) und C534 mit 2,7nF erwähnt bzw. wechseln empfohlen.
    Letztgenannter (C534) ist bei dem Chassis aber ein Elko mit 100uF ???? Habe ich was übersehen.
    Die Kondensatoren sind wohl hier im Webshop nicht passend erhältlich, korrekt?
    Danke & Grüße
    helle
    "Die Bitterkeit über schlechte Qualität hält noch lange nach, wenn die Süße des niedrigen Preises längst vergessen ist."
  • hab den C531 noch gewechselt und alles okay! Waren die richtigen Tipps. Danke!
