Habe den Samsung LCD Fernseher LE40B530P7W, wenn er ein paar Sekunden läuft, geht das Bild weg und der Ton bleibt, hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt? Vielen Dank
Tippe mal auf die Hintergrundbeleuchtung, BAcklight-Inverter evtl. def.
ich hatte dieses Modell noch nicht in der Werkstatt und daher schätze ich mal, dass es erst 3 Jahre alt ist. Deshalb dürften die CCFL Röhren noch gut sein. Somit kommt eigentlich nur ein tauber Elko im Netzteil oder im CCFL-Inverter in Frage.
Hallo. Mal die Trafos auf dem Netzteil/Inverter-Board überprüfen, einer davon hat Unterbrechung.
Die Trafos gibt es einzeln.
Viel Erfolg!
