MultiTEC Multitec 82-4403 Kein Bild, 16V / 12V / 8V nicht i.O.
  • Typenbezeichnung: Multitec 82-4403
    Chassi: PT100
    Hallo und frohe Weihnachten zusammen!
    Das Gerät (Multitec 82 - 4403) wurde abends ausgeschaltet und beim
    Einschalten am nächsten Tag ließ es sich zwar aus dem Standby
    einschalten, aber es kam kein Bild. Ton ist da.
    Fehlersuche ergab zunächst, daß die 16V nach dem Schaltnetzteil nur
    noch mit 6,8V vorhanden, die daraus gewonnenen Spannungen natürlich
    ebenfalls zu niedrig waren.
    Die 5V, die 3,3V und die 140V, die vom gleichen Trafo /
    Schaltnetzteil erzeugt werden, waren (und sind) in Ordnung. (Siehe
    Schaltungsauszug im Anhang.)
    Alle Kondensatoren der "Fehlerstrecke" gewechselt, die ICs (7812 und
    7808) kontrolliert, alle weiteren Bauteile kontrolliert und den als
    defekt gefundenen Transistor QD03 (BC639) im Treiber des ZT-Schalters
    gewechselt.
    Jetzt: Spannung statt 16V immerhin 10.2V und statt der 12V gerade mal 8,9V. Die Stromaufnahme liegt bei 400mA.
    Wenn ich das Chassis ausbaue und an die Katode der DP08 16V aus
    einem stab. Netzteil anlege, werden die 12V und die 8V richtig erzeugt.
    Auch hier ist die Stromaufnahme 400mA. Das Wechseln der Diode DP08
    (BYW98) brachte keine Änderung.
    Wer kann mir weitere Tipps geben, wo ich noch suchen soll? Ich bin
    am Verzeifeln. Im Schaltplan finde ich keinen weiteren Verbraucher für
    die 16V. Warum in aller Welt bricht diese Spannung zusammen?
    Viele Grüße
    tomue
