habe folgendes Problem:
Nach Einschalten im kaltem Zustand ist alles OK.
Nach ca 30 min geht die Hintergrundbeleuchtung(HB) aus. Ton OK und Gerät lässt sich auch bedienen.
Lässt man das Gerät weiter laufen ist die HB nach ca 15 min wieder da. So geht das Spiel immer wieder von vorn los.
Die 24V ist nach Kaltstart 23,2V und sinkt mit Erwärmung auf 21V. HB aus. Steigt dann wieder auf ca 22,5V und HB wieder an.
Die einzigen Bauteile die auf Kältespray reagieren sind der TL431 und der Optokoppler. Die 23,2V sind dann sofort wieder da. Habe Diese und auch andere Teile in der Reglung schon gewechselt ,aber leider ohne Erfolg. Grundig kann auch nicht helfen.
Kennt das Jemand und kann mir einen Tipp geben?
Danke
Gewido
