Hallo!
Kann mir jeman sagen wie ich bei einem Nokia 6386 in den Servicemode komme? Ansonsten steht noch FS 63 E1 und Art.-Nr 68489 auf dem Gerät, aber leider kein Hinweis auf die Chassistype.
Vielen Dank
Martin
Nokia 6386 Servicemode
Hallo Martin, was fehlt dem Gerät denn überhaupt ?
Oft versuchen Leute irgend etwas im SM einzustellen, obwohl die Ursache dafür eine ganz andere ist !
mfG. Armin -
Hallo nochmal!
Bildbreite ist etwas zu schmal, V-Bildlage ist nach oben verschoben. Spannungen und Impulse sind alle OK. -
Servicemode: menu - tv -i
innerhalb 5 Sekunden. -
Hallo!
Menü-TV-I klappt leider nicht, egal ob mit original FB oder neuer Nedis-Ersatz-FB. Weiss noch einer Rat?? -
auf stand by schalten-am netzschalter ausschalten nach ca fünf sekunden wiedereinschalten und wenn die rote sb led aufleuchtet innerhalb von fünf sekunden auf der fb menue -tv-i-tv-tv drücken
ott -
ich müsste auch mal in den Service Mode.
Beim Einschalten über den Netzschalter geht er sofort an,
da leuchtet keine rote sb led.Weitere Ideen?
Übrigens steht beim Einschalten Kindersicherung da.
Geht weg, wenn mann programm rauf oder runter betätigt.
Co 31 war defekt und der Rücklaufko hatte eine kalte Lötstelle.Grüße von Darius
Hi Martin und Darius,
in meinem Manual steht:
Herzliche Grüße
Ernst -
Vielen Dank techno1414, so funktioniert das :].
Grüße von Darius
