Hallo, der Sammy reagiert auf Klopfen am oberen Rahmen und wird dunkel mit Streifen. NT habe ich vorsorglich nachgelötet und Elko's sind o.k. ! Stecker am TCon überprüft ! Hat jemand einen Tipp, danke im voraus !
Samsung LE 37 M86BDX Klopfempfindlich !
Panel defekt
Panel defekt
Sicher ? Denn momentan läuft er einwandfrei und auf klopfen reagiert er nur noch schwach , Bild bleibt aber da !
Dann mach das mal morgen wenn er kalt ist.
Ich habe solch eine Leiche als T-Con Tester da.Wollte es anfangs auch nicht glauben.
Mit freundlichen Grüßen. Video6
Alles klar, werde es morgen mal testen, schade die Kiste ist erst 6 Jahre alt !
Habe das Gerät heute nochmal im kalten Zustand getestet , 1 mal Klopfen und das Bild war da , scheint aber nach euren Erfahrungswerten das Panel zu sein ! Kann mir bitte jemand genauer erklären, was an dem Panel diesen Effekt auslöst. Erstmal Danke für eure Hilfe !
Der war gut !!!!
Der war gut !!!!
Scherzbold, für ein damals 1000 Euro teures Gerät ist das ziemlich schlechte Qualität !!! Aber wie soll das ein Avon Berater auch kapieren !!
Jetzt mal ruhig
Damals waren allerdings 1000 Euro auch nicht so viel für ein Gerät...
Zum Thema: Der Fehler wird durch Kontaktprobleme direkt am LCD bzw. der Flachbandkabel die auf eine schmale Platine am LCD führen ausgelöst. Bei göffnetem Panel kann man die schlechte Stelle identifizieren und dann ggfs. mit Thermopads festklemen/fixieren. -
Wird aber leider nichts lange haltbares werden.
Versuch dem Besitzer des Gerätes es schonend beizubringen da er sich so langsam nach einem Neuen umsehen muss.Ist ein potentieller T-CON Spender.;-)
Mit freundlichen Grüßen Video6
Habe das Gerät unbearbeitet in einem kalten Raum stehen lassen, da ich noch nicht Zeit hatte es zu reparieren. Habe es dann nur zum Spaß mal eingeschaltet und was soll ich sagen , das Ding läuft seitdem und reagiert auch nicht mehr auf heftiges klopfen ! Kann es sein das der Fehler nur bei Erwärmung auftritt , werde morgen mal den Fön einsetzen.
Danke nochmals , ihr habt ja recht gehabt, Panel defekt ! Habe nur noch eine Frage: Ist das bei allen Herstellern so , oder nur bei Samsung und halten die heutigen Panels länger als die älteren ?
Ist denn ein Samsung Panel drin? Der Fehler trat aber auch schon bei anderen Herstellern auf, ich glaube mich auch zu erinnern, dass es öfter AUO Panel betraf.
Ob die heutigen Panels länger halten, ist natürlich schwer zu sagen, da sie noch nicht so alt sind -
Vielen Dank , hoffe das mein neuer Sharp 60 Zoll länger hält !
