Philips Hifi FWM 35/22 Anlage Keine Funktion
  • Hallo liebe Leute,
    bei obiger Stereoanlage reagiert nichts. Leider kein SChaltplan. Habe trotzdem mal aufgeschraubt und ein wenig herumgemessen. Das Relais wird nicht angesteuert. Wenn man es kurz brückt, dann läuft die Anlage. Allerdings kann man auch mit der Standby Taste das Relais nicht mehr ausschalten.Macht man den Netzstecker kurz raus ist der Fehler wieder da.
    Die Kleinspannungen die auch da sind wenn das Relais nicht angezogen hat sind einmal 5,.. Volt und knapp 12 Volt.
    Wenn man das Gerät künstlich anwirft sind diese Spannungen 7,8 und 14,.. Volt.
    Am Relais sitzt ein Transistor der an der Basis keine 0,7 Volt bekommt auch wenn man Standby Taste vorne drückt.
    Vielleicht sind die Kleinspannungen zu niedrig solange das Relais nicht angezogen hat. Im Funktionsfall werden die aus den SEkundärwicklungen des Netztrafos unterstützt, meine ich zumindest.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Wie hoch sollten die Spannungen tatsächlich sein im Standby Fall wenn das Relais nicht angezogen hat? An welchem Pin kommt ein Signal oder sollte eines kommen zum starten?
    Bitte um Hilfe, vielleicht auch ein Schaltbildauszug vom Netzteil?
    Wäre sehr nett, DAnke, HFS
