Hallo Freunde,
ich brauche Hilfe.
Nach Reinigung des Kühlchrankes mit Ausschalten am Temperatureinsteller lief der Kühlschrank anschließend nicht an.
Ich habe versucht nach Lösen der einen Schraube am Thermostatgehäuse Näheres zu sehen, bekam aber das Gehäuse nicht ab; nur ca. 1cm vorn weggeschoben.
Bei erneuter Probe unter Spannung hörte ich ein leises Geräusch, bekannt von Übergangswiderständen an Kontakten.Nach mehrmaligem Ein- Ausschalten ohne Spannung lief die Kiste wieder ohne Geräusche wie immer, aber mit ständiger Beleuchtung.Ich sehe auch keinen Stößel in der Aussparung des Schaltelementes, was die Tür bewegt.
Dumm gelaufen, aber primitiver Fehler mit Hindernissen bei Behebung?
Erbitte Unterstützung
Manfred
