Zur Reparatur mit O/W Fehler gekommen( Waren Lötstellen) und nach dem Einschalten musste man ca 30 min warten bis man das Gerät starten konnte.(War auch beim Kunden schon so).
Bild/Ton OK.
Dann C615 und C682 im NT gewechselt. Danach dieser Fehler:
nach Einschalten nur rhytmisches piepsen und LED blinkt.
Wenn ich eine 60W Lampe an die +B hänge dann startet er und Bild/Ton sind dann OK.
Hat einer eine Idee?
