Hallo!
habe folgendes Problem mit meinem Samsung LED-TV. Zuerst war kein Bild und kein
Ton. Ich habe die Netzteilplatine und das Mainboard gewechselt. Die Netz-LED leuchtet dauernd und das Relais auf der
Netzteilplatine schaltet ca. alle 5s. kein Bild und kein Ton vorhanden. Dann habe ich herausgefunden, wenn ich ihn mit altem Netzteil und neuem Mainboard betreibe, läuft er etwas länger an. Es ertönt die Einschaltmelodie, dann geht für ca. 3s das Backlight an und senkrechte Striche mit RGB-Farben sind am Bildschirm zu sehen und im Hintergrund erkennt man, dass er einen automatischen Sendersuchlauf machen will (wahrscheinlich wegen neuem
Mainboard). Dies wiederholt sich dann in einer Endlosschleife.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Ein Service Manual habe ich leider nicht und wäre dankbar für den Tipp, wo ich es erhalten könnte. Vielen Dank schon mal vorab.
