Bosch Wäschetrockner WTL 6100 Bosch Maxx - Wäsche wird nicht richtig trocken
  • Hersteller: Bosch
    Modell: Maxx WTL 6100 E.Nr.: WTL 6100/05, FD 8401
    Fehler: Fülle ich den Wäschetrockner mit nasser Wäsche und starte ihn, so läuft das Trockenprogramm ganz normal ab. D.h. die einzelnen Trockenpunkte (bügeltrocken, schranktrocken usw.) werden nacheinander angezeigt und in normaler Zeit wird der Trockenvorgang auch beendet.
    Allerdings ist die Wäsche dann immer noch feucht. Nicht nass, aber definitiv nicht trocken.
    Luftkühler gereinigt, Filter gereinigt, Feuchtigkeitsfühler gereinigt.
    Bin über jeden Tipp dankbar. Vielen Dank
  • NTC an der Heizung und Luftkanal prüfen.
    Grad in °C -/ Widerstandswerte in KΩ
    25 - 25 KΩ
    50 - 7,2 KΩ
    100 - 1,3 KΩ
    150 - 0,36 KΩ
    NTC Luftkanal
    25 - 10 KΩ
    40 - 5,3 KΩ
    50 - 3,6 KΩ
    100 - 0,68 KΩ
    - Wäsche wird zu trocken / Kurz- oder Nebenschluss im Leitwertsystem. / Trommel und Lagerschildelektrode, z.B. durch Weichspü-ler oder Dufttücher verunreinigt.
    - Trommel und Lagerschildelektrode mit Essigwasser reinigen.
    Bernd
  • Hallo!
    Danke für Eure schnellen Antworten.
    Also erstmal vorweg: Wir haben den Trockner schon ein paar Jahre und dieser Zustand hat sich von heute auf morgen eingestellt.
    Die Waschmaschine ist erst ein Jahr alt und die Schleuderwirkung ist sehr gut.
    Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu den anderen Hinweisen:
    bernd:
    -Weißt Du wo sich die NTC´s genau befinden?
    - Kurz- oder Nebenschluss im Leitwertsystem. Was meinst Du damit? Kannst Du das genauer beschreiben?
    - Trommel und Lagerschildelektrode: Die Trommelelektrode kenne ich, aber wo befindet sich die Lagerschildelektrode?
    - Wie stelle ich den Kurzschluss her, um das Prüfprogramm durchzuführen?
    Danke!
  • Moin!
    Gestern habe ich mir den Trockner nochmals kurz vorgenommen...
    An der Rückwand der Trommel befindet sich ja ein Zu- oder Abluftkanal. Was ist das?
    Jedenfalls befinden sich dort zwei Fühler/NTC's?
    Beide waren verdreckt. Die kannte ich nicht.
    Ich habe sie gereinigt. (Gar nicht so einfach, weil dort ein Lochblech vorsitzt.)
    Test starte ich nachher und werde euch dann berichten.
    Gruß Tom
  • So! :)
    Reinigung war erfolgreich.
    Nach dem Reinigen der besagten zwei Fühler/NTC´s (siehe Antwort von 06:49) ist das Trockenergebnis wieder so wie es sein soll.
    Danke für die Mithilfe und die Ideengabe.
    Tommy
