Hallo zusammen
Ich habe auf dem Tisch, ein LG bei dem das Bild nur Grün ist,,
auf dem NT habe Ich einpaar Faule elkos gewechselt,, aber kein Änderung,,
Ich habe versucht, im Menü zu ändern,, Aber vergeblich, hat jemand schonmal solche Fehler gehabt, (Behoben)
und kann mir auch behilflich sein,,
Dnake voraus Gruß star
Grünes Bild, Lg42Lc51,
dynamisch: also wenn Ich auf dynamisch einstelle ist das Grün wie auf dem Bild
Standart; ist farbig aber Dunkel
Weich: ist rot
Anwender1; ist Grün
Anwender2: ist rot,
villeicht könnt Ihr mir etwas sagen bevor ich mir die T-con bestelle
Danke voraus Gruß star -
Schon was von EEPROM gehört ? da hat sich bestimmt was verstellt nach dem die Elkos defekt waren.
Alexander
das heisst wenn Ich das Netzteil tausche müsste gehen oder?
Ich habe kein möglickeit neues eprom zu programieren,,nicht mal datzu gehörende vorrichtung
kann man das nicht im Service mode irgenwie neu einstellen,
Gruß und danke für die Antwort -
EEProm sitz doch nicht im NT
Wo sitz der TEUFEL ?
habe noch nie mit dem EEProm zutun gehabt,
wenn Sie mich aufklären würde Ich mich sehr freuen,
Hallo AlexanderK
warte immer noch auf Ihre Antwort
wo sitz der EEProm ? und was ist da für zeichen drauf,, Danke
was meint Ihr, soll ich die T-con tauschen, oder bin auf dem Holzweg:(
hallo
das EEprom ist auf dem Mainboard, und beizeichnung ist die 24C32AN
wenn Ich es kaufe muss man es Programieren, wenn Ja, Ich habe kein möglichkeit wer kann es mir Programieren
danke voraus Gruß starPS wenn Sie etwas da haben sollte, können Sie mich Über PN benachrichtigen, DANKE
Normalerweise, so war es früher, einfach tauschen und es übernimmt die Daten vom Prozessor. Bei den heutigen Geräten kann es sein das man sie programmieren muss. So teuer sind die aber nicht versuch es einfach dann weisst du mehr.
Gruß Thomas
hallo ThommyX
danke für die antwort, mal sehen, Ich habe Gestern eine EEPROM bestellt, wenn das richtige eeprom ankommt, das was die AS.O sendet
werde Ich es versuchen, ergebnis Teile Ich mit.
so wie AlexanderK sagte,
die Fehler liegt Wahrscheinlich am Eeprom, weill Ich probe weise, von einem defekten Mainboard eine eeprom genommen habe,
und Eingebaut,, die Farben sind alle da, so wie es sein soll, nur die Bildschirm ist nicht genügend hell, wenn man auch hoch dreht,
na ja, Abwarten und Tee trinken,
danke an alle
Gruß star -
Hallo Nochmal
Vielen Dank für die Hilfsreicher Antworte,,
bei dem Fehler war der Eeprom AT(24C32AN) war dran schuld,,
Heute ist das Teil angekommen, eingebaut, die Kiste läuft wie Vorher,,
Danke nochmal an alle
Gruß starPS: habe das Teil weder programieren müssen, oder sonnst etwas, so wie es gekommen ist, habe Ich eingebaut, ThommyX,
Gerne doch!
Gruß Thomas
Ist fast bei allen Geräten immer noch so.
Gruß Alexander
