nach Stromausfall geht bei oben genannten Herd die Backröhre nicht mehr. Die Zeituhr blinkt. Hat jemand einen Tip, wie Uhr programmiert wird oder wo es eine Bedienungsanleitung gibt. Bei Siemens gibt es keine Unterlagen mehr, da der Herd Baujahr 1993 ist. Danke!
schönen Abend Elektroblitz
Siemens E-Herd HE 88280/01
Tut mir leid, wir hatten tatsächlich mal den gleichen aber haben ihn samt Bedienungsanleitung entsorgt...
Ich kenne das nur so daß entweder irgendwo an einen Uhrknopf mit etwas spitzem eine Taste gedrückt werden muß oder man drückt zwei Tasten gleichzeitig und hält diese beim Einstellen der Uhr, evtl mal ein Bild hochladen
Hallo
Ich habe den Beitrag erst heute gelesen
ich habe ja das Problem mit der Uhr Verkabelung für E-Herd 76040/03(welche Kabelfarben zu welcher Nummerierung)
deine Uhr sollte die gleich sein
Tageszeit einstellen 1) Die mittleren zwei Tasten drücken
2)Zugleich den rechten Knopf Drehen,bis die richtige Tageszeit erscheint.
Sie können die Tageszeit auch ausblenden.
1)Die mittleren zwei Tasten drücken und halten
2)den rechten Knopf kurz nach rechts und dann auf 0,00 zurückdrehen.
Die Anzeige ist nun dunkel.
brauchst du noch mehr Einstellungen
Da der Herd eine Mikrowellenfunktion hat, war ich im falschen Modus. Im Backmodus geht es genau so. Hab es durch probieren geschafft. Danke trotzdem.
Schönen Abend Elektroblitz
