Das Gerät wurde per Post verschickt, danach trat der Fehler auf.
Ein Kanal war ausgefallen bzw. knackte beim Klopfen auf das Gehäuse.
Beim Wackeln an der Chinch-Ausgangsbuchse knackte es auch. Die Buchse und Ihre Lötverbindungen waren aber OK.
Als Ursache stellte sich letztendlich eine kalte Lötstelle an einem Hybridbaustein heraus.
Von diesen Baugruppen gibt es zwei Stück auf der Platine.
Es sind kleine senkrecht stehende schwarz lackierte Einheiten mit ca. 20 Anschüssen.
An den jeweils äußeren Pins waren die Lötstellen schlecht bzw. gebrochen.
Ein Nachlöten löste das Problem . Alle Lötstellen anderer Bauteile auf der Platine waren OK.
Nach dem Zusammenbau des Gerätes war der Ton OK, jedoch war jetzt das Equalizer-Display ausgefallen und erschütterungsempfindlich.
Auch hier gab es einen dritten Hybridbaustein auf der Nachbarplatine mit gleichem Lötfehler.
