Hallo
Ich bräuchte einen Rat zu einem Samsung TV LE32S71B.
Dieser schaltet nach dem einschalten kurz die CCFL Röhren ein und dann sofort wieder ab.
Ich habe bisher die Kondensatoren auf dem Netzteil getauscht, Die Trafos auf dem Inverter durchgemessen ( Abweichungen von > 10 Ohm, also scheinen okay zu sein), das IC F9222L getauscht.
und die Spannungen am Netzteil überprüft. Das Sonderbare ist das alle Spannungen die vom Netzteil abgehen vorhanden sind, vermute diese sind geregelt.
An den Zwei Testpunkten habe ich abweichende Werte.
Am Testpunkt für 385 V bekomme ich max. 250 und an dem für 16V bekomme ich -150V. Hat jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen kann?
Der Siebelko wurde auch getauscht.
Vielen Dank schon mal
Chris
