kennt jemand die Werte des Netzteils für eine Verstärkerbox BLaupunkt Velocity 2go 6 ?
müsste 15-20V sein nach meiner Schätzung
Chips
Blaupunkt Velocity 2go Netzteil
hallo,
aus dem netz:
1.) Der Woofer kann wahlweise über das mitgelieferte Netzteil oder über 8 Mignon-Zellen betrieben werden.2.) Ebenso variabel ist die Stromversorgung.
Im Auto läuft Velocity 2Go natürlich über das 12-Volt-Bordnetz
denke 14V - 14.5V wären ok
gruss, dollse -
Hallo zusammen,
Geräte, die im Auto betrieben werden, müssen mindestens 16V aushalten. 13,5 - 14V ist im Auto die Nominalspannung, wenn der Motor läuft.
Bernhard -
Spannung könnte auch höher sein, die geben ja bei Netzbetrieb wesentlich mehr Ausgangsleistung an
Chips -
noch was gefunden...
The following numbers are listed on the power pack
INPUT: 100V-240V, 50/60Hz 1.5A
OUTPUT: 13V 4.6A
ARTICLE NO: PA0910000003
P/N: B1624-0818siehe auch hier:
http://forum.chip.de/pc-system…elastbarkeit-1318910.htmlgruss, dollse
