Hallo bin neu hier habe
Ich habe einen Mirai wie oben beschrieben der nicht geht
also wenn ich ihn in die Steckdose einstecke geht die rote Kontroll LED an und wen ich die OFF/ON taste drücke geht die Grüne LED an und der macht keinen murks von sich
ich vermute das es am Netzteil liegt (Delta DPS-179BP) wie kann ich die Spannungen messen (an welchen Pin´s)?
das sind +5V 4.0A, +12V 3.0A, +24V 5.0A, +5VSB("VSB" was bedeutet das?) 0.5A
ach ja die grüne LED am netz teil leuchtet immer
zum messen habe ich leider nur einen Multimeter
danke für eure Hilfe im voraus
Mirai DTL-532W100 geht nicht
Hallo KFZ-Mechaniker,
"VSB" heißt StandBySpannung. Hast Du die Spannungen, die Du hier aufzählst schon gemessen und sind sie vorhanden?
Die eine Seite Deines Multimeters kannst Du einfach auf Chassis-Masse legen und dann sämtliche Pins durchgehen. Auf der Platine sind die Pins beschrieben.
Diese "VSB" zum beispiel muss immer vorhanden sein wenn das Gerät am Netz angeschlossen ist, auch im ausgeschalteten Zustand.
VY73, Dieter -
VY73, Dieterdanke für die antwort
die spannungen stehen auf dem Gehäuse. Gemessen habe ich noch nichts
komisch ist, als ich den Fernseher gestern aufräumen wollte habe ich das Netzteil angeschlossen und er hat sich einschalten lassen, hab ihn ca.1/2 stunde laufen lassen und er hat sich nicht ausgeschaltet.
die vorbesizerin hat mir gesagt das der Fernseher sehr oft ein und ausgeschaltet (aus der Steckdose) worden ist (nicht nur im Stand By)
