wer kennt den fehler ?
Samsung LCD TV LE32B450 TON geht automatisch gen Null
da ist vermutlich die Nahbedienung nicht in Ordnung.
Mal den Verbindungsstecker zum Bedienteil abziehen oder wenn da noch Taster verbaut sind die Tasten auslöten und ggf.erneuern.
Mfg Andreas -
Mfg Andreas
hallo andreasleider wars das nicht,aber vielen dank für die schnelle antwort
vermutlich muss ich das motherboard tauschen
mfg cooky
hallo andreas
vermutlich muss ich das motherboard tauschenmfg cooky
Da würd ich vorher noch den IR-Empfänger abhängen und die Leitungen zum Mainboard checken, ob da nichts eingeklemmt ist oder so.
...oder nachschauen, ob eine LED- Beleuchtung das Problem verursacht...
Gruß aus OWL
Hallo Grrrg
danke für den tip mit dem ir verstärker,der wars
warum auch immer,neuen eingebaut und siehe da es funktiomiert wieder.
