Guten Tag
An dem Monitor geht nach 1 Sekunde das Backlight aus. Bild ist da (mit Taschenlampe geprüft).
Nach einigem Suchen fiel der Verdacht dann auf den Inverter.
Das Inverterboard (INV22-4002)liefert nur an zwei von vier
Anschlüssen Strom für die Lampen (getestet mit altem Notebookdisplay).
Beim Prüfen des Trafos fiel die zugehörige Sekundärwicklung durch hohen
Widerstand mit 111kOhm auf, während die funkionierenden Anschlüsse an ihrer Sekundärwicklung 1 kOhm haben.
Jetzt wäre es ja ein leichtes den Trafo zu wechseln, nur finde ich nirgends einen mit der gleichen Bezeichnung.
Auf dem defekten Trafo lautet sie : SPI 8TC00321 0707 1 FC GP
Welcher passt nun ????
