Gerät: Mitsubishi CT-25A2EST
Hallo! Hilfe!!!!!
Ich versuche mal den Fehler zu beschreiben: Ich bekam das Gerät ohne Funktion und mit defektem Zeilenendstufentransistor. Nachdem ich einen Neuen eingebaut hatte baute das Gerät für etwa 3 Sekunden Hochspannung auf und ließ dann den BU wieder sterben. (etliche Male:-( ) Nachdem ich einen Spannungsfesteren eingebaut und einen neuen Zeilentrafo spendiert hatte, konnte ich folgendes messen. Die Betriebsspannung läuft nach dem Einschalten bis auf über 200V hoch und schaltet dann das Gerät ganz aus(ca.5 Sekunden). Nach ein paar Sekunden kann ich das Gerät wieder am Hauptschalter einschalten. Nun habe ich zusätzlich zu der Zeilenendstufe eine 60W Lampe gehängt. Damit läuft die Spannung nicht mehr hoch und die Kiste geht prima. Alle Funktionen. Die Lampe kann ich dann auch wieder abhängen, ohne das die Spannung hochgeht. Aber nur wenn er ein paar Minuten mit Lampe gelaufen ist...also warm ist. Starten ohne Lampe ist im "warmen" Zustand auch möglich. Die Betriebsspannung pendelt sich dann bei ca. 145V ein und die Kiste geht prima. Schalte ich ihn dann aus und nach 10 Minuten ein, geht die Spannung hoch und manchmal stirbt der BU.........
Elkos und Kondensatoren habe ich in der ZE und NT getauscht.
Was soll das sein????? Lampe einbauen....????:-)
