Vorab: es sind schon alle 47µF Elkos plus Zenerdiode D26(Vergleichstyp) auf der Primärseite getauscht
Zu meinem Problem:
Das Netzteil scheint keine Leistung zu haben.Ohne am Netzteil angeschlossenen VCR stimmen die Spannungen +-1Volt. Sobald ich den VCR an das Netzteil anklemme brechen diverse Spannungen ein. Am VCR leuchtet für 1s die S-VHS-Lampe auf. Das war es.
Habe auf Primär- und Sekundärseite alle Dioden und Widerstände, soweit es möglich war, gemessen.
Könnte eure Hilfe gebrauchen. Schaltplan des Netzteils liegt vor. Habe für die Zener-diode einen Vergleichstyp 10Volt 0,5W genommen. Ist das der richtige Wert?
