Hallo Zusammen.
Ich habe hier ein Problem mit nem Onkyo TX DS 575.
Zuerst hat das Relais auf der Spannugseingangsplatine angezogen und sofort wieder gelöst wenn ich den Hauptschalters gedrückt hab. Beim drücken des Standby schlaters tat sich nichts.
Mehr hat sich nicht getan, keine
standby leuchte, kein display, garnichts. nach ein paar
einschaltversuchen bleibt jetzt auch das relais stumm und es tut sich
nichts.
Beim nachmessen hab ich am kleinen trafo 13V wie es im schlatplan steht und auch am µC liegt versorungsspannung von 5,6V an.
Es sieht so aus als wäre dem µC alles egal was um ihn herum passiert
Wenn ich Spannnung auf die Power leitung gebe zieht das Relais an und auch das Nezteil fährt hoch, zumindest sind alle spannungen da. Aber trozdem keine funktion.
µC defekt ? oder was könnte ihn alles davon abhalten zu starten ? auf dem RESET Pin sind auch 5,6V wie es sein soll. dachte erst daran das der auf masse liegen könnte und deshalb der µC nicht startet, aber pustekuchen.
hat noch jemand ne idee ?
Oszi und schaltplan sind vorhanden.
