Hallo!
brauche bite auch die Recovery Soft für Sony KDL-32W5840,
kann sie mir jemand schicken?
mfg seppo
Sony KDL-32W5840
ich habe einen KDL32V5800 der kein Bild mehr bringt.
Irgendwie verhält sich meiner genauso wie der von Telehallo (den ich hier mal zitiert habe)
Ich bekomme einfach die Software nicht installiert, SonyMemorystik 128MB 1.Generation mit Sony Formater formatiert, den Ordner ins Hauptverzeichnis, Stecker raus, Stick rein, Stecker rein,
LED leuchtet grün und Gerät geht nach 10 Minuten mal kurz an und aus....aber er bringt einfach kein Bild... muß man bei der Installation noch was beachten?
Vielen Dank im voraus
JensHallo alle zusammen,
ich habe ein Gerät mit genau den gleichen Problemen wie oben beschrieben. Ebenso habe ich einen Memory-Stick (nur weiß ich nicht ob es einer der ersten Generation ist)
Ich möchte jetzt Video6 nicht schon wieder nerven, da er so freundlich war, mir die Software zuzusenden.Meine Fragen:
- Wie lief das bei Euch ab, wenn Ihr die Software aufgespielt habt?
- wie erkenne ich ob ich einen Stick der ersten Generation habe?
- ich habe die Software genau nach Anleitung aufgespielt, den Stick in das Gerät gesteckt und den Stecker eingesteckt, das Gerät geht auf "grüne" Lampe und diese leuchtet dann auch durchgehend, nach ca. 10 Min. schaltet das Gerät kurz ab und wieder an und es passiert nichts, außer daß der Ursprungsfehler wieder erscheintIch habe das Gefühl er bootet die Software nicht. Irgendwann müsste ja laut des Servicemanuals mal eine Bildanzeige erscheinen.
War bei Euch auch 10. Min dunkel?
Mache ich etwas falsch? Bin echt ein bißchen verzweifelt, aber irgendwie muß es ja zu schaffen sein, wenn es hier drin positive Rückmeldungen gibt.
Ich danke Euch im voraus recht herzlich und wünsche Euch noch einen schönen 1. Advent
ich habe einen KDL-37EX521 mit genau dem gleichen Problem. Nach stundenlanger Suche im Netz habe ich dieses Topic gefunden, und habe jetzt wieder ein wenig Hoffnung.
Mein Fernseher ist gerade mal 2,5 Jahre alt. Ich habe bereits die Netzteilplatine ersetzt durch eine neue (Ebay), leider ohne Ergebnisse. Nur das grüne LED blinkt, sonst kein Ton oder Bild.Wer kann mir helfen neue Software auf zu spielen? Zahle auch gerne dafür!
Danke!
Viele Grüße aus Holland,
René -
Du solltest einen neuen Beitrag eröffnen,da dein TV ein anderes Chassis hat (AZ2).Ein Software update (fals erforderlich) bei deinem Gerät funktioniert über USB.Die LED blinkt dauerhaft,oder(z.b.4mal blinken pause 4mal Blinken)'?
Hallo Naviman,
nein, die LED brennt dauerhaft und blinkt nur beim drucken einer beliebigen Taste der Fernbedienung.
Habe gerade ein neues Topic erstellt: Sony KDL-37EX521, kein Ton, kein BildDanke!
mein KDL-32V5800 reagiert genau nur die ersten Sekunden wir untenstehend erwähnt., und zeigt sonst auch kein Bild und keinen Ton.
Könntet ihr mir bitte ebenfalls die Software zukommen lassen?Vielen vielen Dank schon mal vorweg!!
LG,
GeorgKannst du ca 5 Sekunden lang nach dem Spannung anlegen die Geräte bedienen?
Also ON , OFF am Gerät oder per Fernbedienung?Wenn ja dann ist die Software wohl korrupt.und sie spielen toter Mann.
Habe sie Sat ? Mach mal Antenne ran kann sein das sie losbrüllen. Da oft der Ton dann auf volle Pulle geht.
Soft neu dann ist gut
Hallö,
um nicht ein neues Thema aufzumachen, mache ich diesen Uralt Tread nochmal auf. Mein Fernseher geht an (grüne LED) und erkennt Seitentasten. Er eght nicht aus, keine CCLF Beleuchtung, kein Bild. Schickt mir bitte jemand die Software und einen Tip, die die erste MS-Generation aussieht?
