Hallo zusammen,
ich habe hier einen Verstärker vom o.g. Typ, der "nicht muckst". Kann mir bitte jemand mit einem Schaltbild aushelfen, damit ich mich auf die Jagd begeben kann?
Besten Dank und viele Grüße!
Adrian
Hallo zusammen,
Adrian
Netztrafo ok?
gruss, dollse
Hallo dollse,
unter anderem das wollte ich herausfinden; welche Spannung sollte er denn (an welcher Stelle) haben?
Danke und Grüße,
Adrian
Wie nennt sich denn das Gerät (Frontseite)? Der Bestellbegriff sagt nicht allen etwas.
demnach:
Trafo Grundig Finearts V11
ein Grundig Finearts V11
Chips
Erst einmal messen, ob überhaupt etwas hinein geht und ob sekundär wieder etwas heraus kommt.
hab den plan hochgeladen...
http://www.dotronik.de/grundig_v11_v12_sm.pdf
auf seite 9 findest du den trafo und die sicherungen
gruss, dollse
ja und jetzt
