Habe gestern ein Regalsuper(Röhre) von Siemens RB 33 erstanden,leider defekt.
Möchte ihn wieder in Ordnung bringen,ist zu schade um ihn zu verschrotten.
Kann mir jemand mit einem Schaltplan aushelfen ? Danke
Schaltplan für Siemens Regalsuper Typ RB33
Hallo dollse,
hab besten Dank für den Schaltplan .Werde mich bald beimachen und sehen was dem fehlt.
Melde mich wieder.
Gruss,wellenreiter_online -
Hallo dollse,
habe den Regalsuper neues Leben eingehaucht,war verbastelt und einiges musste gerichtet werden.
Nochmals besten Dank.
MfG wellenreiter_onlinePs.habe noch einen defekten Grundig Partyboy 200 seit längeren zu liegen,habe ihn geschenkt bekommen.
Brauche dafür auch einen Schaltplan,habe ohne schon mal probiert,bin aber nicht weiter gekommen.
Könntes Du mir da ebenfalls weiterhelfen ? -
Hallo dolse,
bedanke mich für den Schaltplan und werde mich in den nächsten Tagen ranmachen.
Ich melde mich dann wieder.
Gruß wellenreiter_online -
Hallo dollse,
habe mich gestern an den Grundig Party-Boy gemacht,UKW- OC 171 und ZF-OC170 hatten innerhalb einen Schluß zum Gehäuse.Da diese Trasistoren dort in Fassungen stecken habe
ich den Schirm (Gehäuse)beiseite gebogen und sie wieder gesteckt.Siehe da alles hat wieder funktioniert.Kommt es bei diesen Transistortypen öfters vor, das sie diesen Fehler aufweisen?
Jedenfalls funktioniert er wieder und er kommt zu meiner Sammlung (Radios mit Rundskalen).Diese Radios waren in meiner Jugendzeit aktuell .Hab nochmals besten Dank für Deine Hilfe!
Gruss wellenreiter_online -
freut mich das die alten kameraden wieder laufen
leider hat mein Goldstück nun auch die Arbeit eingestellt. Der obige Link zum Schaltplan funktioniert nicht mehr.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der in der glücklichen Lage ist, den Schaltplan zu besitzen. Das Radio sieht trotz seines hohen Alters noch immer sehr passabel aus, weshalb ich es gerne wieder reaktivieren würde, zum Wegschmeißen eindeutig viel zu schade.
Bei Tanya und den anderen "einschlägigen" Adressen gibt's leider gar nichts...
Danke.
Tschüß
der Michael
Meinst Du den Siemens?
Ist es der RB 33?
Gerdio
vielen Dank für die Antworten. Leider gibt's im Radiomuseum außer kleinen Bildchen nicht viel Verwertbares, insbesondere keinen Schaltplan.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Trotzdem vielen Dank für die Hinweise.
Tschüß
der Michael
Wenn man nur wüsste wohin der Plan (SM) gehen soll...
Nachtrag:
Ansonsten hier:
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_regalsuper_rb33.html
Einfach auf den Plan klicken (erst auf Schaltpläne), die Eingaben machen und der Teilplan kommt.
Gerdio
