mein obiger S- VHS- Videorecorder hat folgende Macke: Nach dem Einschalten schaltet das Gerät nach 3 Sekunden ab. Das heißt 3 Sekunden sehe ich das vom Tuner auf den Videoeingang eines angeschlossenen Fernsehgerätes ein einwandfreies Bild. Innerhalb dieser kurzen Zeit kann ich die Programme umschalten. Danach schaltet das Gerät in Bereitschaft. Das alles bereits ohne eingelegte Cassette.
Mit Cassette das gleiche Bild: Die Cassette wird eingezogen, danach
schaltet sich das Gerät ab. Nach erneuter Inbetriebnahme wirft es die
Cassette wieder aus.
Es handelt sich meiner Ansicht nach nicht um ein Laufwerksproblem , da ja
auch bei reinem Monitorbetrieb das Gerät bereits abschaltet. Während der 3 Sek.
Betriebszeit lassen sich die Sender umschalten, sodaß ich von einem
Defekt des Prozessors nicht ausgehe. Im Netzteil habe ich diverse Elkos auf Schluß bzw. Kapazitätsverlust
geprüft, jedoch keine Auffälligkeiten bemerkt.
Auch die im Netzteil sekundär liegenden Halbleiter scheinen keinen
Schluß zu haben. Die Spannung im Lade-Elko baut sich auf ca. 150 Volt
auf.
Meine Frage: Hat schon ein Techniker dieses Problem schon mal gehabt und kennt die Lösung?
Vielen Dank im voraus sagt
Dr.Winston
