Habe hier Kummer mit einem Vestel NT 17PW20.1. Sämtliche Ausgangsspannungen schwanken. Sowohl die St.-By Spannung als auch die Hauptspannungen (24V/12V/5V). Ich habe schon alle Lasten abgehängt und anstatt dessen das NT mit entsprechende Widerständen belastet - keine Änderung. Fehler muss also auf dem NT liegen.
Elkos primärseitig alle erneuert, auch der 220uF/450V, 2 Impuls-C 0,015uf/630V auch erneuert. Sekundär alle Elkos mit ESR-Meter gemessen und mal heißgefönt - keine Änderung.
Ich habe die PFC in Verdacht da auch die 400V nicht erreicht werden sondern so zwischen 340 und 380V schwanken. Da ist ein IC FAN7529 drin, habe aber leider kein anderes zu testen da.
Kennt evtl. jemand den Fehler oder hat noch einen anderen Tip für mich?
