hallo an alle aktiven hier im forum
ich bin zwar ein neuer hier im forum aber nicht unbedingt ein laie und dennoch benötige ich einmal die hilfe von den profis und spezialisten hier im forum.
sachverhalt ist folgender, hab in meinem calibra eine harman kardon ca140q verbaut und betreibe damit über 4*3wege weichen von rainbow
die speaker welche eine hervoragende arbeit leisten ,super geiler sound.
nun habe ich in der bucht eine zweite endstufe dieser marke und serie erstanden und laut verkâufer funktionierte diese bis zum ausbau,nach einem kurzen fg, aber das teil macht keinen mucks.der direkte vergleich brachte es ans tageslicht,die alte abgeklemmt und ie neue ran.
nicht lang gespielt,fahrzeug in erstzustand zurück versetzt und die alte lief wie zuvor.
also endstufe defekt.
das gerät am schreibtisch geöffnet und der erste blick brachte gewissheit,die kondis vor den schalttransen 1000/16 alle ausgelaufen,sieht nach einem kurzen aus.
die alten elkos raus und das board gereinigt und neue rein.
aber ohne erfolg.
nun so geistesgegenwärtig die alte nochmals abgeklemmt, um vergleichsmessungen an zustellen,doch ie ernüchterung kam bei geöffneten geråten.
die netzteilplattinen haben sich urch den fortschritt veråndert und auch die verkabelung,jedoch ist die bauteilbestückung identisch nur in geãnderter plazierung.
power grün ,ok
protect rot an
gleichtromfreie ausgänge
in betrieb mit lautsprechern nach dem einschalten ein geråusch,als wenn sich ein kondensator entlådt und dann grosse ruhe ,auch kein rauschen.
ich vermute einen defekt im schaltnetzteil und vom optischen her scheint es so als wãre da mal etwas dran gemacht wurden.
jedoch komme ich im schaltnetzteil nicht ohne schaltplan aus da relativ komplex.die nf ist eher mein fall auch im aufbau von grossen und leistungsstarken endstufen mit diskreten bauelementen.
nun meine bitte frage und flehen wäre jemand so nett und wenn vorhanden, mir eine kopie des schaltbildes zu senden,
ein direkter vegleich der endstufen ist nicht möglich,da der alte die seriennr. xxx215.... hat und die defekte die seriennr 00023
ich bin für jede art der hilfe dankbar
ich verleibe mit vorweihnachtlichen grüssen
steffe
