Samsung LE32R32B - Standby LED blinkt - Netzteil liefert nur Standby Spannung
  • Hersteller: Samsung
    Modell: LE32R32B / Netzteil BN9603832A / Mainboard BN41-00811A Rome5
    Schaltbild vorhanden: Nein
    Messgeraete: MM, Oszi
    Fehler: Standby LED blinkt nur
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Alle Elkos aufm Netzteil getauscht und verschiedene Kombinationen zum starten probiert (ohne Backlight, ohne Mainboard,ohne T-Con)
    Die einzigste Spannung die ich messen kann ist die Standby Spannung.
    Ich hab keine Idee wo ich ansetzten soll, und im Forum werde ich auch nicht fuendig - leider nur Leute die es wohl geloest haben aber die Loesung schoen fuer sich behalten.
    Danke fuer´s lesen
    Norman
  • HI Alexander,
    Danke für's lesen.
    Allerdings hatte ich oben bereits geschrieben dass ich diese Tests alle schon gemacht habe, die einzigste Ausgangsspannung die ich messen kann ist die Standby Spannung.
    Ich weiss halt nicht ob erst über das MB das NT zum anschwingen gebracht wird.
    Noch eine Idee?
    Danke
  • Hallo Zusammen,
    Alle stecker abgezogen.
    Dann am NT die 6VStandbyPW auf GND gebrueckt (pin 1&2)(muss ich das eigenltich kurz (Toggle) oder dauerhaft machen ?!) und nichts passiert.
    Also keine andere Spannung messbar (egal ob dauerhaft gebrueckt oder nur kurz)
    Gute oder schlechtes Zeichen?
    Danke Euch!
    Norman
