wer kann mir weiterhelfen wie ich bei diesem Gerät
in den Servicemode komme, da meine Bildbreite zu groß ist.
vielen Dank im Voraus.
mfg
Werner
mfg
Werner
EURO 5L Service - Mode:
1. Im Sound - Menü muß BASS auf Maximum und HÖHEN auf Minimum eingestellt werden.
2. Auf der Fernbedienung die Taste INDEX und am Gerät die Taste MINUS (-)
gleichzeitig drücken.
3. Mit der ROTEN bzw. GRÜNEN Taste können die Abgleichpunkte angewählt werden.
4. Mit der GELBEN bzw. BLAUEN Taste können die Werte verändert werden. Abgespeichert
wird nach jedem Abgleichschritt mit der Taste STR.
5. Um den Service - Mode zu verlassen, muß das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet
werden.
Wenn der Fehler nur minimal ist kann man es nachstellen ansonsten Kond.und Spulen in H-Ablenkung kontollieren bzw.erneuern.
Vielen Dank,
leider funktioniert der Servicmenü Aufruf nicht. Was mache ich falsch !!
Bitte eventuell Tipp nochmal geben. Danke.
mfg
Werner
leider ist mir ein Mißgeschick wegen Der Typenbezeichnung passiert, deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht in den Servicemode rein.
Mein Fernseher hat die Bezeichnung :
Modell: tx w32d3f euro 3 chassis
Bitte um Entschuldigung für dieses Mißgeschick.
Gibt es vielleicht für dieses Euro 3 Chassis auch eine Beschreibung ??
mfg
Werner
Euro 3H
eingestellt werden.
2. Auf der Fernbedienung die Taste REVEAL und am Gerät die Taste MINUS (-)V
Abgespeichert
ausgeschaltet
werden.
Danke,
genau so funktioniert es, habe es durch Ausprobieren von mehreren Tasten auch herausgefunden.
Aber trotzdem, die Bildbreiteneinstellung funktioniert nur im "ASPEKT" Modus nicht im "WIDE" Modus
Beim Einschalten kommt der Fernseher leider immer im " WIDE " Modus und ich muß leider
dann immer auf " ASPEKT " Modus umschalten, kann man das vielleicht abspeichern, damit
dieser lästige Schritte entfällt ???
mfg
Werner
