Hallo zusammen,
die Waschmaschine startet nicht mehr. Die Waschsonderfunktionen auf dem Drucktastenschalter-Modul lassen sich setzen; in vier Schaltern (Vorwäsche, Wasser plus etc.) sind LEDs eingebaut und die leuchten je nach Schalterstellung.
Die elektrische Türentriegelung funktioniert nicht mehr und bei der Programmablauf-Anzeige leuchtet auch die erste LED nicht.
Die Vermutung ist, dass die Leistungselektronik defekt ist.
Eingebaut war eine "EL 101", Miele T.-Nr. 3027824. Als Ersatz habe ich eine "EL 101-A", Miele T.-Nr. 3623634 bekommen.
Allerdings hat die neueren "EL 101-A" bei einem Stecker eine mechanische Kodierung verbaut, die das Stecken verhindert. Das ist ein 4-poliger Steckerblock, in Einbaulage gesteckt von oben, der zweite Steckerblock von rechts.
Der originale Schaltplan zu W921 zeigt die Kontakte 2/1 und 2/2 mit einer Kabelbrücke kurzgeschlossen (die Kabelbrücke ist auch im Steckerblock drin), auf dem Schaltplan für die "EL 101-A" sind die Kontakte 2/1 und 2/2 gar nicht erwähnt. Die beiden anderen Kontakte 3/1 und 3/2 gehen wie gehabt zum Schwimmerschalter. Meine Tochter hat gestern Abend erst mal versucht eine Seite der Kabelbrücke auszurasten, noch ohne Erfolg.
Der Miele Ersatzteilservice sagte übrigens, dass man beide oben genannten Elektroniken heute mit der gleichen Elektronik ersetzt würde, der "EL 101i", Miele T.-Nr. 4751772.
Unglücklicherweise steht die WM gut 300km entfernt bei meiner Tochter in einer Studenten-WG und der Händler ist 120 km entfernt (Die WM hab ich erst vor 3 1/2 Wochen dort gebraucht gekauft). Drum gestaltet sich die Fehlersuche per Ferndiagnose recht schwierig.
Ich hoffe, jemand von euch hat ein paar gute Tipps für uns.
Viele Grüße, bigboreshooter
