Das Gerät wechselt nach einer gewissen Betriebszeit selbstständig die AV-Quellen.
Man kann manuell zurückschalten zb. AV1, aber nach einer gewissen Zeit springt er wieder in den TV Bereich,
oder er läuft alle AV-Eingänge der Reihe nach durch.
Toshiba 32AV603P
da würde ich mal das Nahbedienteil kontrollieren da könnten die Taster verfault sein!
Sowas hatte ich schon öfters...
Mfg Andreas -
sieht nach firmware problem oder die Taster vorne
Vielen Dank, werde es mal testen.
Demo Mode? Sharp Fernseher machen sowas im Demomode
Es war das Bedienteil, habe es gewechselt, Gerät läuft wieder.
Danke für den Tipp.
