Jura Impressa Scala . Entkalkungsprogramm läuft nicht durch !!!
    habe hier die alte Jura und wollte diese entkalken.
    Das Entkalkungslämpchen war an.
    Habe das Entkalkungsprogramm schon drei mal laufen gehabt, aber wenn der Tank leer wird läuft das Entkalkungsprogramm einfach nicht mehr weiter.
    Auch wenn ich das Wasser auffülle.
    Es wird auch nicht angezeigt das Wasser fehlt.
    Laut Bedienungsanleitung soll man denn Tank nur mit 0,5L Wasser füllen.
    Das Reinigungsprogramm lief einwandfrei durch.
    Habe auch schon versucht die Wasserhärt auf null zu stellen und dann wieder zurück.
    Aber so lässt sich die Entkalkungsanzeige auch nicht zurückstellen.
    Hatte zuvor die Brühgruppe getauscht.
    Warum läuft das verdammte Entkalkungsprogramm nach leeren Wassertank nicht weiter???? :(
    Gruss Marc
    Hallo, hat sich erledigt.
    wollte die Elektronik tauschen und festgestellt das ein Stecker ab war.Vermutlich durch aufklappen der Front abgezogen.
    Viele Grüsse
    Marc
    Einmal editiert, zuletzt von MM75 () aus folgendem Grund: Fehler gefunden.
