Panasonic TX-28W3C --> Schutzschaltung --> keine Funktion
  • Hallo zusammen,
    habe einen Panasonic TV mit Chassis Euro1.
    Fehler: Keine Funktion, Stand-By LED blinkt
    Ich habe zuerst den HOT geprüft --> ist OK, dann den Lampentest --> Lampe blinkt schwach
    Wenn ich das also richtig weis, müsste die Hspg-Stufe OK sein, und der Fehler eher Richtung Netzteil zu suchen sein.
    Ich habe jetzt immer wieder mal was von der Feature-Box gelesen. Könnte diese ursächlich sein ?
    Wer kann mir Tipps geben, evtl. auch Tipps zum weiteren Vorgehen.
    Danke
    Joe
    PS: Serviceunterlagen hätte ich da
  • Hallo naviman,
    versuche mal, die Spannungen zu prüfen, meine aber, dass das nicht viel bringt, da das Netzteil ja ständig wieder ausschaltet. Da dürfte wohl eine klare Messung schwierig werden, Oder ?
    Joe
  • Hallo naviman,
    habe die Spannungen gemessen.
    Sind alle soweit da. Die einzige, welche nicht aufgebaut wird, ist die +27V am V-IC. Ist aber auch wieder logisch, da diese aus dem DST erzeugt wird, und die Hspg wird ja nur kurz gestartet und dann setzt die Schutzschaltung ein.
