Receiver YAMAHA RX-V 530 Startproblem
  • Hallo zusammen,
    der oben genannte Receiver verhält sich folgendermaßen: Beim Einschaltversuch über den Powertaster hört man nach ca. 3 Sekunden das Netzteil-Relais. Weitere Relais (Lautsprecher-Relais?) werden beim Betätigen des Quellenumschalters angesteuert. Allerdings schaltet sich das Gerät nicht wirklich ein, Display bleibt dunkel. Einen Schaltplan habe ich inzwischen. Könnte es evtl. an der Reset-Steuerung der CPU liegen? Habe beim Recherchieren im Forum von einem Koppelkondensator gelesen, der den Steuerimpuls zum Resetvorgang beim Einschalten liefert. Bevor ich umfangreiche Messungen durchführe, würde ich gerne wissen, wo ich den angeblich anfälligen Kondensator finde.
    Vielen Dank im Voraus!!!
    Reifro
  • Bei esi gibt es anscheinend einen Schaltplan, aber ich würde doch mal die Spannungen vom Netzteil kontrollieren, bevor ich irgendeinen Kondensator wechsle, soooo umfangreich ist das ja nicht.
