wie soll der PNX IC und daneben IC mit schwarze kühlkörper am SSB Board warm sein, wenn ich es mit ein temperaturfühler messe komme ich bei 75-80 grad wärme (mit finger fast zum verbrennen)?
Wenn ich bei geschlossene LCD mit finger die obere cinch und VGA buchse einfasse wird richtig warm.
Ist das normal?
LG
Philips LCD 42PFl8404H wärme
Hallo. Das ist bei Philips leider normal und auch der Grund, warum die Motherboards so häufig verrecken.
Viel Erfolg! -
ich danke für die schnelle Antwort.
Gibts ein verbesserung mit ein grossere kühlkörper einzubauen, oder ein lüfter??
Soll ich die wärmeleitpad unter Schwarze kühlkörper erneuern oder ist besser mit eine neue wärmeleitpaste auftragen???
Hier das bild von SSB Board: -
Die Wärmeleitpaste kann man natürlich erneuren, die trocknet auch aus. Wichtig: Dünn auftragen, die soll Unebenheiten in der Oberfläche ausgleichen. "Viel hilft viel" ist hier falsch. Wenn da Platz ist und das Geräusch nicht stört, könntest du mit einem kleinen Lüfter experimentieren. Die Geräte sind thermisch oft grenzwertig ausgelegt.
